Henan Ballhone Industry Co.,LTD.
主营:耐高温套管,防火阻燃套管,耐高温防护罩,耐高温缠绕带,玻璃纤维套管,高硅氧套管,保温隔热套,设备防护罩
耐高温隔热保温防护罩根据使用环境和温度等级选择不同的保温绝热材料。外层保温材料可根据环境要求选择不同的颜色。材料本身具有很好的抗腐蚀性和耐气候性,同时具有很好的防水性能。
专业的附件产品对绝热保温套的固定安、安装、密封提供了很好的保证。
耐高温隔热保温防护罩根据安装位置及温度高低可选择高温绳、高温粘扣、金属扣、拉带等作为固定装置,一般情况下在中低温时可选择粘扣和拉带混合方式进行固定,高温多为拉带,高温绳及金属扣混合方式固定。
一、耐高温隔热保温防护罩技术参数:
1.导热系数:0.035W/M•K—0.045 W/M•K±0.005(常温下)
2.耐高低温:耐高温1170-280℃,耐低温负70℃
3.阻燃性能:不燃
4.密度:100-220Kg/m³
5.厚度10~100MM
6.吸湿率:<5%
二、耐高温隔热保温防护罩性能:
1.保温效果好,耐高低温(耐高温1170-280℃,耐低温负70℃)
2.化学稳定性好,耐各种化学腐蚀;防虫蛀,防霉变。
3.防火阻燃(防火A 级-----不燃,GB8624-2006,德国标准DIN4102,A1 级)
4. 防水,防油:具有良好的憎水性能,防油污。
三、耐高温隔热保温防护罩特点:
1、产品外观漂亮整洁,表面方便擦洗。
2、保温隔热效果在高、低温的条件下都有非常好的表现。
3、可以方便拆卸,易于安装,方便清洗管道设备,方便维修保养。
4、可以反复安装拆卸使用,使用寿命长。
5、环境适应性强,耐气候型好,可以在各种环境下使用。
6、强度高,即柔软又有韧性,易弯曲包扎。
7、可根据保温部位量身定做,加工非标产品。
8、产品适应性:适用于不同温度,不同形状的管道设备保温。
9、环保,无污染:不含石棉及其他任何伤害物质,对人和周围环境完全无害,符合环保要求。
10、改善工作热环境,防止人员烫伤
11、量身制作不受现场环境和条件的影响。
四、耐高温隔热保温防护罩应用
各种管道、设备的包裹条带;各种、管道、仪表、仪器、阀们、配件、设备、罐体的冬季防冻和保温。高温管道、发动机尾气管道、高温设备、高温仪表的保温。实验设备、管路、高温炉、反应釜的保温隔热。
