Henan Ballhone Industry Co.,LTD.
主营:耐高温套管,防火阻燃套管,耐高温防护罩,耐高温缠绕带,玻璃纤维套管,高硅氧套管,保温隔热套,设备防护罩
柔性可拆卸式隔热保温套采用耐高低温、防火保温材料;有内衬、中间保温层、外保护层三层组成;根据管道或设备的具体形状及其使用环境,经过精心设计、测绘后,通过特殊工艺制作而成。柔性可拆卸式隔热保温套是目前高档的管道、设备绝热保温材料。它可用在不同温度,不同形状的管道和各种冷热设备的绝热保温。柔性可拆卸式隔热保温套对于要经常拆卸、维修保养、清洗的管道设备尤为实用。其综合经济效益好。是工业节能保温理想选择!
一、柔性可拆卸式隔热保温套产品性能:
1、保温效果好、耐高低温(耐高温1000-280℃,耐低温负70℃)
2、化学稳定性好,耐各种化学腐蚀;防虫蛀、防霉变。
3、防火阻燃(防火A级—不燃,GB8624-2006,德国标准DIN4102,A1级)
4、耐老化、耐气候性
5、防水、防油:具有良好的憎水性能,防油污
三、柔性可拆卸式隔热保温套产品特点:
1、 绝热保温效果好。
2、 方便拆卸、易于安装、方便清洗管道设备、方便维修保养。
3、 可以反复使用、使用寿命长。
4、 强度高,既柔软又有韧性,易弯曲包扎。
5、 可根据需保温部位量身定做,加工非标产品。
6、 产品适应性强:适用于不同温度,不同形状的管道设备保温。
7、 环保,无污染:不含石棉及其他任何有害物质,对人和环境完全无害。
8、产品外观漂亮整洁、表面可擦洗。
9、改善工作热环境,防止人员烫伤。
10、使贵司的公司形象,和产品更具有竞争力。
四、柔性可拆卸式隔热保温套性能指标:
1、导热系数: 0.035 W/M•K- 0.045 W/M•K±0.005(常温下)
2、耐高低温: 耐高温1000-280℃,耐低温负70℃
A)保冷型
B)低温型(使用温度300℃以下);
C)中温型(使用温度300---600℃以上)。
D)高温型(使用温度600℃以上)。
3、阻燃性能: 不燃(防火A级,GB8624-2006,德国标准DIN4102,A1级)
4、密度: 110-220Kg/m
5、厚度: 10-150MM
6、吸湿率: <5%
五、柔性可拆卸式隔热保温套主要应用:
柔性可拆卸式隔热保温套(保温被、衣)是目前高档的管道、设备保温材料,广泛应用于石油化工、化学工程、纺丝、冶金、电力、建筑、窑炉、造纸、制药、船舶、轮胎等领域的热力设备和各种管道、暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道、设备绝热保温,是理想的管道设备保温材料!如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、化学反应器、设备、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、发动机排气管及其它异型件等。
六、柔性可拆卸式隔热保温套主要类别:
1、保内温型:保“被保温体的内部温度”,使内部热能不和外界产生热交换(对流、辐射、传递)。保证生产的必备温度,使内部热量得到限度的利用,达到节能目的。
2、防外热辐射型:防止强烈的外热辐射,使外界热量不能传导到被保温体内部,影响被保温体的正常工作温度,甚至损害设备、零部件、仪表等。
3、防冻型:防止外部低温影响被保温体内部的工作温度。主要用于管道、设备、仪表、仪器的防冻及工艺稳定,所用材料及保温衣形式根据现场要求定。
4、低温保冷型:防止外部高温传递到低温保冷区。
七、使用注意事项:
1、安装、拆卸时应沿着开口方向慢慢拉开,不可粗暴操作!
2、不要和带钩刺的物体接触,以免刺破保温套(被)
