Henan Ballhone Industry Co.,LTD.
主营:耐高温套管,防火阻燃套管,耐高温防护罩,耐高温缠绕带,玻璃纤维套管,高硅氧套管,保温隔热套,设备防护罩
反应釜隔热保温防护套采用无机非金属绝热材料,可完全紧贴釜体,保温罩的自重轻减釜体整体重量,同时可拆卸的设计形式更易于对釜体的检修维护。
反应釜隔热保温防护套主要材料是由纤维棉和高强度耐撕裂耐高温布组成,由内层、隔热层和防护层三层组成,工作温度在1260℃以下。具有绝缘隔热、防水、防油、多层保温、自燃、不腐化、耐腐蚀、表面可擦洗、强度大、易弯曲、环保无污染、外观漂亮整洁等优点。
2)是否能够根据设备形状规格量身定做?
全部按照客户需要设计制作而成。
3) 能节约多少能耗?表面温度有多少?如何安装?
20%-45%,主要取决于工作温度和是否连续工作。
保温套表面温度可降到40℃左右,触摸不烫手。
先将加热器安装于机组上,然后直接把保温套套在加热器外,注意对准接线终端(如接线盒、接线柱)以及热电偶孔位,并用搭扣紧固;不改变机器电路。
4 )使用寿命有多长? 对塑料制品的品质有什么影响?
在妥善维护和使用的前提下,可使用5年以上。
还能预防加热圈频繁加热,可有效维护加强圈、料筒和螺杆的老化,增强整体机械的使用寿命。
反应釜隔热保温防护套性能:
1.保温效果好,耐高低温(耐高温1170-280℃,耐低温负70℃)
2.化学稳定性好,耐各种化学腐蚀;防虫蛀,防霉变。
3.防火阻燃(防火A 级-----不燃,GB8624-2006,德国标准DIN4102,A1 级)
4. 防水,防油:具有良好的憎水性能,防油污。
反应釜隔热保温防护套特点:
1、产品外观漂亮整洁,表面方便擦洗。
2、保温隔热效果在高、低温的条件下都有非常好的表现。
3、可以方便拆卸,易于安装,方便清洗管道设备,方便维修保养。
4、可以反复安装拆卸使用,使用寿命长。
5、环境适应性强,耐气候型好,可以在各种环境下使用。
6、强度高,即柔软又有韧性,易弯曲包扎。
7、 可根据保温部位量身定做,加工非标产品。
8、 产品适应性:适用于不同温度,不同形状的管道设备保温。
9、环保,无污染:不含石棉及其他任何伤害物质,对人和周围环境完全无害,符合环保要求。
10、改善工作热环境,防止人员烫伤
11、量身制作不受现场环境和条件的影响。
